Бензиновые генераторы Vulkan: оптимальное соотношение цены и качества
Каждый сталкивался с перебоями электроснабжения дома или на работе. Именно для исправления подобных неприятностей существует бензогенератор. Торговая марка Vulkan в своей ценовой категории выгодно отличается.
Например, модель SC9000Е с номинальной мощностью 7 кВт будет достаточно для электропитания небольшого офиса или дома. Это все при расходе всего 900 г топлива за час.
Особенности бензиновых генераторов Вулкан
- Рассчитанный на длительные нагрузки
- Стандарт экологичности EURO 2.
- Наличие электро и ручного стартера.
- Очистители воздуха новогопоколения.
- Низкий уровень шума.
- Искрогаситель обеспечивает стабильную безопасную работу.
- Контроль уровня масла.
- Защита от перегрузок. В случае возникновения срабатывает автоматика на отключение.
- Возможность подключения АВР (автоматический ввод резерва).
- Защищенная от воды и пыли панель управления.
- Мощный топливный бак.
- Информационный экран, куда выводятся данные о напряжении, частоте и расходе топлива.
- Двух- и трехпроводная розетка 220 В.
Купить бензиновый генератор в Украине
ТМ “Vulkan” является нашей собственной торговой маркой, поэтому гарантируем бесперебойную работу генератора на бензине. Наличие сервисного центра обеспечивает скорость обслуживания и поставки запчастей. Цена на генератор бензиновый приятно удивит.
Купить: https://e-ukrservice.com/generatory/generatory/benzinovye-generatory/?mfp=manufacturers[489]
