Бетономешалки на 320 л. Производство Украина!
Представляем Вашему вниманию Бетономешалки Vulkan-profi - бетономешалки для промышленного использования и самых высоких нагрузок. Отличаются стабильно неизменным качеством производства, которое кстати размещено на Украине. На модели установлены двигатели высокой мощности. Есть модели, которые рассчитаны на бытовую сеть на 220В, так и на промышленную в 380В. Все элементы передачи изготовлены из высококачественного чугуна. Конструкция изготовлена из профильным труб и уголков большой толщины. Конструкция полностью рассчитана на длительные нагрузки. Вся электрика герметично размещена в металлическом ящике. Бетономешалки снабжены предохранителями для обеспечения норм и правил охраны труда. Передвижение бетономешалки обеспечивается прорезиненными колесами, которые не боятся проколов. На барабане установлены высококачественные конусные подшипники, а на втулках скользящие. Отличаются тихой работой двигателя.
Купить можно здесь:
►►►Бетономешалка Vulkan 315 ЛВ
►►►Бетономешалка Vulkan 315 ЛА![[IMG]](/simg/c2f461190afa5a63d1a48b228d60d8fa.jpg)
![[IMG]](/simg/c723ab094c96590f7ce720d2d149126e.jpg)
![[IMG]](/simg/01086c0b9861fb3e725d649499457075.jpg)
![[IMG]](/simg/3720e87f2a342bb279172b306eb0bb08.jpg)
![[IMG]](/simg/0245ed1bbe8fa3e07677de51b0c8dbcd.jpg)
![[IMG]](/simg/2ab7bc63d796f7f92af2bc63f159eda9.jpg)
Модель 315 ЛА:
Напряжение: 380 В
Объем бака: 320 л
Объем готовой смеси: 240 л
Мощность: 1,5 кВт
Гарантия: 12 месяцев
Страна-производитель: Украина
Модель 315 ЛВ:
Напряжение: 220 В
Объем бака: 320 л
Мощность: 1,5 кВт
