27 сентября 2016
Как выбрать электропилу?
Поможем Вам выбрать безотказного помощника, электропилу! Разберем главные аспекты, на которые стоит смотреть.
Электропила - это действительно высокопроизводительное и хорошее устройство, которое имеет ряд преимуществ в сравнению с бензиновой пилой:
- простая в применении и обслуживании;
- в сравнении с бензопилой издает намного меньше шума;
- экологичность, работает без выхлопных газов.
- не требует постоянных затрат на топливо, как в свою очередь требуют того бензопилы.
Покупка электропилы, станет отличным приобретением как для личного участка за которым нужен уход, так и для различных работ где понадобится валить и пилить деревья.
Разберем все моменты на которые стоит смотреть, прежде чем купить электропилу, поочередно а их есть четыре:
- мощность;
- вес, комфортабельность, балансировка;
- длина шины, вид цепи и система ее натяжения;
- система безопасности.
Мощность электропилыЭлектрическая пила
Это наиболее важный показатель, от которого зависит насколько сложную задачу сможет выполнить пила, сколько потратит на это времени, и сколько рабочих часов она способна выдержать. Другими словами, чем мощнее пила, тем дольше она способна работать без перегрева или перегрузки, и быстрее справиться с распилкой толстых колод.
Электропилы бывают двух типов:
- Бытовые;
- Профессиональные.
Их отличить не сложно, бытовые модели имеют мощность двигателя до 2500Вт, и зачастую оснащены низкопрофильной цепью (о чем мы поговорим позже), соответственно профессиональные идут от 2500Вт и имеют высокопрофильную цепь. Для того что бы выяснить какая электропила вам нужна, определитесь какой объем работы вы будете выполнять электропилой. Для сезонных садово-дачных работ вполне подойдут бытовые электрические пилы. Если же Вы планируете работать постоянно с крупными колодами или деревьями, то соответственно и электропила нужна будет мощнее, для этого подойдут устройства от 2500Вт. Но не стоит забывать о том, что чем мощнее пила тем больше электричества она потребляет. Поэтому обратите внимание, если вам нужна пила сезонно для периодических работ, не усложняйте себе жизнь, приобретайте бытовую модель, она вполне справится с этим. Мощнее, не всегда значит лучше!
Вес, комфортабельность, балансировка.Електропила цепна БОШ
Так же немаловажный показатель, от которого зависит на сколько долго вы сможете работать с пилой. Вам может показаться что данные характеристики не имеют большого значения, но я предполагаю Вы не откажетесь от устройства с которым будет легко и комфортно работать, а не брать его в руки только при большой необходимости, несмотря на дискомфорт работы с ним. Профессионалы отмечают этот показатель первым после характеристик. Если пила подходит по мощности, смотрят на ее вес, комфортабельность и балансировку. Потому как при эксплуатации абсолютно любого устройства время работы будет зависеть не только от технических характеристик, но и от веса и комфортабельности аппарата, что на прямую влияют на оператора. Поэтому при выборе электропилы не пренебрегайте этим. Отдельно отметим балансировку электропилы. Специалисты считают, что пилой у которой двигатель расположен вдоль шины работать комфортней, так как они имеют хорошую балансировку. Но как говорится: «На вкус и цвет, товарища нет». Подбирайте индивидуально под себя, и в очередной раз когда будете брать аппарат в руки, поймете о чем мы Вам написали:)
Длина шины, вид цепи, система натяжки.
Эта характеристика будет важна людям которые не имеют опыта работы с пилами, и не знают различных техник валки деревьев, и их распила. От длины шины зависит то, на сколько крупные колоды и деревья вы сможете распилить за раз. Нормальная длина шины для садово-дачных работ будет 300-400мм. Для длинных шин идет более мощный двигатель, что соответственно влияет на вес аппарата.
При покупке, так же обязательно обратите внимание на зубья цепи, они могут быть двух видов:
- Продольного (Для распила вдоль волокон);
- Поперечного (Для распила поперек волокон).
Так же отмечу что цепи разделяют на два типа: низкопрофильные у которых зазор зубцов меньше, и высокопрофильные, соответственно у которых зазор больше. Низкопрофильную цепь устанавливают на бытовые модели, потому как она идет более безопасна для оператора. Такой тип цепи менее склонен к «обратному удару» (сопротивление материала производит до отскакивания пилы назад, что может привести к непредсказуемым последствиям). В свою очередь профессиональные модели имеют высокопрофильную цепь.
Система безопасности
 Без сомнений электропила является эффективным инструментом, однако как и все устройства, травмоопасная. Проследите за тем, что ваша будущая электропила имеет механизмы для предотвращения различных травм.
При покупке электропилы, убедитесь в том, что она оборудована блокиратором произвольного включения и ручным тормозом. Предполагаю Вы понимаете что такое блокиратор произвольного пуска, так как его название говорит само за себя. А вот ручной тормоз - это механизм который предназначен для предотвращение различных травм путем отключения цепи.
Для безопасности самого инструмента, желательно чтобы пила была оборудована защитой от перегрева двигателя и системой автоматической смазки цепи, это продлит сроки ее эксплуатации и в разы упростит обслуживание.
