17 сентября 2016
Как выбрать мотокосу?
Секреты по выбору мотокос. Узнайте как правильно купить мотокосу
Перед покупкой мотокосы, многие задаются вопросом “Какая же подойдет?”. Я постараюсь рассказать самые главные моменты, на которые стоить обратить внимание при выборе мотокосы. Только я, буду руководствоваться не только характеристиками (как другие), но и укажу реальные факты, которые позволят сделать выбор быстро.
Так же дам советы из реальных данных по маркам, а не просто из слов наподобие: “Советую смотреть на режущий элемент или мощность, компания проверенная, известная”, услышав такое, развернитесь и ничего больше не спрашивая, уходите, человек пытается Вам что-то впарить!
И так приступим!
Первое что нужно, это определиться какой именно объем работы Вы будете выполнять, от него же и будем отталкиваться, что вам подойдет. Так как мотокосы разделяются на два класса бытовые и профессиональные, они способны выдерживать разные
нагрузки.
Бытовые подойдут для людей, которые покосили и забыли о мотокосе до того момента, пока трава опять не подрастет. В свою очередь, профессиональные мотокосы, более выносливы и подойдут для ежедневной эксплуатации, косите хоть с утра до вечера. Обратите внимание, что и цена, на такие мотокосы, соответствующая. Поэтому определитесь с объемом, если он будет примерно от 15 до 20 соток, то вам не обязательно переплачивать, покупая профессиональную мотокосу, с таким объемом хорошо справиться и бытовая.
После определения объема работ, вы сразу же откинете половину мотокос. Вам станет более ясно какой аппарат вам нужен будет по мощности. Опять же смотрим на класс мотокосы, они имеют разную мощность, которая в свою очередь измеряется в кВт или лошадиных силах (чаще).
Бытовые мотокосы, зачастую оснащены двухтактными двигателями (используют смесь топлива и масла), мощность которых не превышает 2 л.с. В основном, они комплектуются разборной штангой, что положительно влияет на транспортировку аппарата.
Профессиональные мотокосы оснащены более мощным четырехтактным двигателем (используют отдельно масло и топливо) мощностью от 2 л.с. Такие двигатели отличаются меньшим уровнем шума, который способны издавать в процессе эксплуатации. Мотокосы с мощностью от 2 л.с. и больше широко используются в различных сферах от коммерческой до промышленной, так как являются более выносливыми.
Теперь, когда Вы определились с объемом и мощностью мотокосы, смотрим на тип режущего элемента! Современные мотокосы могут работать как с леской, так и специальными ножами. Перед покупкой убедитесь в том, на что способна Ваша будущая мотокоса. Головки лески бывают от 2 до 3 мм диаметром, и если вы собираетесь косить траву и небольшие сорняки, она полностью подойдет для такого дела. Уже для более жесткой травы, сорняков и кустарников, нужно приобретать мотокосу, что использует ножи, которые бывают пластмассовые и металлические, и кроме этого имеют различное количество зубцов.
Нож с 2мя зубцами - используется для работы с молодой травой;
Нож с 3мя зубцами - для борьбы с сорняками и более жесткой травой;
Нож с 4мя зубцами - для скашивания зарослей из травы  и сорняков;
Нож с 8ю зубцами - отлично измельчает траву;
Нож с 40ка зубцами - подойдет для обработки кустарников и молодых деревьев.
Нож с 80ю зубцами - для работы с молодыми деревьями, зарослями различных сорняков и травы.
Теперь, когда саму суть выбора рассказал, опишу данные по самим компаниям, если у Вас станет выбор между аналогичными мотокосами, но разных производителей. Читать дальше-> http://e-ukrservice.com/stati/sekrety-po-vyboru-motokos-uznajte-kak-pravilno-kupit-motokosu
