Тепловая пушка - высокопроизводительный обогрев помещений
Среди всего разнообразия приборов для обогрева (тепловентиляторов, конвекторов, инфракрасных обогревателей) выделяются тепловые электрические пушки. Они относятся к экологичным нагревателям в своей категории.
Они могут быть как маломощными, так и достигать нескольких десятков киловатт. Первые эксплуатируются реже, так как есть много альтернатив для обогрева небольшого помещения. Но вместе с тем их используют для просушки влажных подвалов, поддержания температуры в беседке, монтажа натяжных потолков, просушивания стен после штукатурки. Подключаются к сети 220 В.
Мощные (9 - 12 кВт) применяются в технологических процессах, для обогрева производственных помещений, складов, цехов, открытых помещений, в быту их применение не распространено, более шумные и считаются профессиональным инструментом. Питаются от сети 380 В .
Конструкция тепловых пушек
Независимо от мощности, составляющие все однотипные. Отличаются только размерами и техническими характеристиками.
- Термостат, термоограничитель. Служит для поддержания температуры в заданном диапазоне.
- Осевой вентилятор создает направленный воздушный поток. Некоторые модели могут работать в режиме нагревания и просто вентилятора.
- Нагревательный элемент: герметично запаянные трубы с кварцевым песком или тугоплавкая металлическая спираль. Нержавеющие можно использовать в сложных производственных условиях, поскольку они не подвержены коррозии.
- Корпус. Если мы говорим о тепловых вентиляторах, тогда он прямоугольный, пушка имеет цилиндрический корпус. В качестве материалов может использоваться металл, огнестойкий пластик, керамика. Также есть опорная рама для стойкости конструкции, которая в некоторых моделях может быть подвижной и изменять угол наклона
- Регулятор мощности монтируется предпочтительно ступенчатый.
- Экран для уменьшения тепловых потерь и увеличения теплоотдачи.
- Ручка и ножки для транспортировки.
- Клавиши управления
Также дополнительно могут комплектоватсся шнурами и вилками, если они не идут в базовой поставке.
Преимущества теплопушек
- Высокая производительность. Можно обогреть большую площадь при оптимальных расходах энергоносителя.
- Практически не сушат воздух, нет неприятного запаха, не создают копоть.
- Оптимальное соотношение цена/мощность.
- Возможность изменения теплового потока за счет уменьшения оборотов вентилятора или изменения диаметра отверстия входного воздуха.
- Широкий диапазон мощностей.
- Простота эксплуатации, нет необходимости заправлять агрегат, как в случае с топливными аналогами.
- Небольшие габариты.
- Возможность работы в режиме принудительной и естественной конвекции воздуха.
Подбирая необходимую мощность нужно исходить из соотношения: для обогрева 10 кв. м. площади необходимо 1 - 1,2 кВт. Если у вас помещение 30 кв.м, тогда нужно пушку около 4 кВт.
Купить тепловую пушку в интернет-магазине Укрсервис
Выбирая интернет-магазин для покупки электрической пушки нужно учитывать не только цену, но и гарантии, скорость обслуживания, наличие, возможность выбора способов оплаты и перевозчиков. Это значительно повышает рейтинг магазина в глазах покупателей.
ИМ “Укрсервис” предлагает ассортимент как небольших, так и мощных агрегатов “Термия” и “Vulkan” от 3 до 24 кВт. Все они имеют длительный срок гарантии, также соблюдаются все права потребителей.
Прайс: https://e-ukrservice.com/dom-sad-dacha/otoplenie-i-nagrev/pushki-elektricheskie/
