Компрессор необходимый как для СТО, мастерской по изготовлению мебели, так и для собственного гаража, например для подкачки колес или покраски.
Существует несколько типов такого оборудования, самые популярные - поршневые. Принцип работы основан на сжимании воздуха (6 - 10 бар) цилиндрами поршневой системы и последующим закачиванием его в ресивер. Поршни (один или несколько) приводятся в движение с помощью бензинового или электрического двигателя.
У них широкий диапазон размеров, производительности, мощности. Цена поршневого компрессора также может быть как совсем небольшая (для личного авто вполне подойдет модель VULKAN IBL 24B) так достаточно высокая, например модель KAESER Compact 300/4W.
Критерии выбора поршневого компрессора
1. Объем ресивера и производительность. Это значение влияет на то, как часто компрессор будет включаться для подкачивания. Для небольших работ достаточно объема в 20-30 литров и производительность 180 - 250 л/мин. Для пневмоинструмента (особенно если будет работать одновременно не один, а несколько штук) лучше выбирать модель с баком не менее 200 литров и высокой производительностью от 500 л/мин.
2. Тип привода. Существует две разновидности: коаксиальный и ременной. В первом обеспечивается прямая передача с помощью жесткого вала от двигателя к поршням. Преимуществом есть невысокая цена, но они имеют более низкую производительность и небольшой ресивер в сравнении с другим типом. Его достаточно для бытовых гаражных работ.
В ременном типе передача вращательного момента осуществляется с помощью ремня. Благодаря более эффективному охлаждению достигается больший ресурс и высокая производительность. Ресиверы тут уже объемом в несколько сотен литров. Такое оборудование используется на производстве.
3. Тип системы смазывания: масляные и безмасляные. На первый взгляд наличие компрессорного масла для смазывания движущихся частей вызывает дополнительные хлопоты: его периодическая замена, контроль, наличие воздушных фильтров (чтобы вкрапления масла не попали в выходной воздух), влагоотделителей и осушителей. Это не всегда удобно, но такое оборудование имеет больший ресурс, запчасти служат дольше.
В безмасляном варианте поршневая система изготовлена из материалов с низким коэффициентом трения. Они не требуют смазывания, работают тише, нет потребности устанавливать блоки подготовки воздуха, но ресурс работы меньший. Часто используют в стоматологии для питания бормашин и пневмоинструментов, в лабораториях, где нужен чистый сжатый воздух.
4. Потребляемая мощность и напряжение. Если привод электрический, тогда мощность составляет 1500 - 3000 Вт. Напряжение для небольших моделей 220 В, для промышленных - 380 В.
Что необходимо для подключения инструментов к компрессору?
Мало купить агрегат, для полноценно работы необходимые:
Шланг высокого давления
Блоки подготовки воздуха
Фитинги
В интернет-магазине Укрсервис есть большой выбор компрессоров и комплектующих, а также всевозможные пневмоинструменты: гайковерты, пневмошлифмашины, краскопульты, пневмомолотки и расходники к ним, пневмостеплеры.
